Przegryziony wężyk od ... ?
  • nokius
    • 498
    Zamieszczone przez arturozory
    :roll: :shock:
    zawszemozesz sprobowac wpasc na chwile przed robota
    O3
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...270360#1270360
    O2
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38454
  • p690
    • 216
    Drogie Siostry i Bracia
    Stało się ...
    jakiś zwierz regularnie wynosił matę wygłuszającą z komory silnika.
    Wczoraj wieczorem spryskałem matę czymś a'la domestos to zwierzak się wkurzył i przegryzł wężyk gumowy od ... - no właśnie powiedzcie mi proszę co to takiego i ile ASO skasuje mnie za wymianę (musi być ASO bo autko na gwarancji)
    Dodatkowo na "szafie" zapaliła się zółtka kontrolka silnika.
      • 11350
      zawór EGR od recyrkulacji spalin
      wymień wężyk po prostu w niedalekiej przyszłości
      • p690
        • 216
        Zamieszczone przez krzynol
        komputer nie oszaleje jak z tym chwilę pojeżdżę ?
          • 11350
          nic się nie stanie
          • keraj998
            • 359
            Zamieszczone przez p690
            wężyk jak się niemylę to ma średnicę wewnątrzną 3,2 mm, koszt jego zakupu w normalnym sklepie mototyzacyjnym to 3 PLN za 1 metr więc ASO Ci się tu do niczego nie przyda, chyba że chcesz żeby coś zepsuli :diabelski_usmiech problemów z jego wymianą nie ma żadnych, żeby sonbie ułatwić zadanie ewentualnie można podgrzać zapalniczką jego koncówke przed założeniem :szeroki_usmiech
            "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
            • p690
              • 216
              Zamieszczone przez keraj998
              a co błędem na kompie ? wyzeruje się sam czy trzeba podłączać VAGa ?
              Dzięki
              • AdamB
                • 8048
                a co błędem na kompie ? wyzwruje się sam czy trzeba podłączać VAGa ?
                Świecić się nie powinno, ale wykasować Vagiem będzie trzeba.
                • gregorianin
                  • 215
                  p690 zatkałeś wężyk który biegnie w stronę układu?
                  www.DURASOFT.pl
                  -Hamownia podwoziowa
                  -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
                  -Diagnostyka
                  -Filtry FAP/DPF
                  • p690
                    • 216
                    Zamieszczone przez gregorianin
                    nie, nie zatykałem...
                    a powinienem ?
                    • gregorianin
                      • 215
                      koniecznie
                      www.DURASOFT.pl
                      -Diagnostyka
                      -Filtry FAP/DPF
